煤渣粉碎机粉碎物料的效果显著,具有很多特点,具体特点如下:
1.双级转子上下两级粉碎
相互串联的双级转子上下两级粉碎机,物料先经过上级转子粉碎成细小的颗粒后输送到下级转子在粉碎成细粉状,在机腔内的物料达到料粉料、锤粉料的最佳效果,最后通过出料口直接卸出机外。
2.没有筛网筛底,即使粉碎含水量高的高湿物料也不会早成堵塞,新型的煤矸型粉碎机即使在下雨也可以照常工作,不会影响生产。传统的带有篦筛板的粉碎机,不适应含水率高于8%的原料,当原料含水率高于10%时,极易发生严重堵塞,使锤头不能转动,物料不能排出,甚至烧坏电机,严重影响生产。
3.独特的双向调隙技术,锤头磨损后也衬板之间间隙变大粒度变粗,可有中心往外移动锤头间的间隙继续使用、还可以移动锤头的位置。上下两套转子轴端都配有飞轮,飞轮可调节运转的周期性速度波动,使之运转均匀平稳,曾加转动的惯性,克服运动造成的阻力,节省电力。
4.集中润滑系统,不停机,也可以注油,方便快捷。双级粉碎机润滑系统,一改黄油嘴,油杯的传统加注润滑油方式;配置集中给油分配泵,一步操作,多路供油;整机可在机器工作状态下随时将所有轴承同时同步加注润滑油,方便快捷。由于全油路封闭,又可防止粉尘侵入损坏轴承。
5.锤头与衬板可以双向调隙。当锤头磨损之后,会与衬板之间间隙过大,出料的粒度会变大,这样通过调整间隙,缩小锤头与衬板之间的间隙,可以反复调整使用。
6.液压手动启动机壳,液压启闭装置,只需要一人操作,简单方便,安全高效
http://www.qiumojix.com
