首页 电工技术 电工技术
主题:工频耐压试验安全要注意的六点
点击:461 回复:1
[size=2]1、做高压交直流试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的联系方法。并有专人监护现场安全及观察被试品的试验状态;
2、试验变压器和控制箱应有可靠的接地;
3、试验过程中,升压速度不能太快,也决不允许突然全电压通电或断电;
4、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况时,应立即降压,并切断电源,停止试验,查明原因后再做试验。① 电压表指针摆动很大;② 发现绝缘烧焦的异味、冒烟现象;③ 被测试品内有不正常的声音。
5、试验中,如果试品短路或故障击穿,控制箱中的过流继电器工作,此时,将调压器回至零位,并切断电源后,方可将试品取出。
6、进行电容试验或进行直流高压泄漏试验时,试验完毕后,将调压器降至零位后,并切断电源,然后,应用放电棒将试品或电容器的高压端对地进行放电,以免存留在电容中的电势发生触电危险。
最后修改:2010/8/25 9:21:15
10-08-24 17:12
恩 不错 10几年前学过  现在都忘得差不多了
10-08-25 18:46
