首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于s7-200触摸屏的问题
点击:606 回复:4
plc用s7-200的,想问一下组态和触摸屏应该用什么型号的,软件用WinCC flexible 2007 的 HF4 还是还有别的软件?
10-08-24 10:41
呵呵;支持S7-200的屏很多;选定屏后用对应的软件;
10-08-24 10:54
如果要求不高的话,直接使用TD400C,不需要额外软件,集成在MicroWin中
10-08-24 12:27
组态就用WinCC flexible 2007即可,在这个软件里可以选择你的屏的型号。
至于触摸屏看你的需要和资金。
10-08-25 06:40
10-08-25 10:18
