LA1810特点:(1)指令集和81指令(普通的LA1810系列);(2)片上8129字节的ROM中,1024位RAM;(3)串行输入/输出接口× 1(4位/ 8位方案选择);(4)I / O端口:57在所有引脚;(5)4通道比较器输入;((6)4通道的外部中断输入(1载体),(7)电源电压:4至6 V(D版)和4.5至6 V(H版)。
LA1810的绝对最大额定值可以概括为:(1)最大的电源电压:-0.3到+ 7.0 V;(2)输出电压:额定电压;(3)输入电压:-0.3到+ 15 V;(4)操作温度:零下30℃到+70℃;(5)贮藏温度:- 55℃到+ 125℃。
