首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:设置计算机的IP地址
点击:850 回复:0
      有一个读者说他们换了运行wincc的上位计算机,不知道怎样设置计算机的ip地址。
      下面是设置计算机ip地址的方法:打开计算机的控制面板,双击其中的“网络连接”图标,打开网络连接对话框。用鼠标右键点击其中的“本地连接”图标,执行出现的快捷菜单中的“属性”命令,打开“本地连接 属性”对话框(见下图)。选中“此连接使用下列项目”列表框中的“internet协议(tcp/ip)”,点击“属性”按钮,打开“internet协议(tcp/ip)属性”对话框。用单选框选中“使用下面的ip地址”,设置网卡的ip地址。计算机的网卡与cpu的以太网接口的ip地址应在同一个子网内,即它们的ip地址中前3个字节的子网地址应完全相同。此外它们还应使用相同的子网掩码。子网的地址一般采用默认的192.168.0,第4个字节是子网内设备的地址,可以取任意值,但是不能与网络中其他设备的ip地址重叠。计算机和cpu的子网掩码一般采用默认的255.255.255.0。
点击子网掩码框,将会自动生成默认的子网掩码255.255.255.0。设置结束后,点击各级对话框中的“确定”按钮,最后关闭“网络连接”对话框。
      使用宽带上互联网时,一般设置为“自动获得ip地址”。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/20108208837868.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=121653&Name=liaochangchu
10-08-20 08:10
