大量的整流电路的应用使电网供给严重畸变的非正弦波电流,它包括基波和高次谐波。输入谐波会造成很多危害,主要危害有:1.使电能的产生、传输和利用的效率降低,使得电器设备过热、产生振动和噪声并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障。2.可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波分量放大,造成电容器等设备的烧坏。3.使测量仪器产生附加谐波误差。常规的测量仪器是设计并工作在正弦电压、电流波形的,因此在测量正弦电压和电流时能保证精度,但是这些仪表用于测量非正弦量时,就会产生附加误差,影响精度。4.谐波还会引起继电器和电动装置误动作,使电能计量出现混乱。
所以谐波影响是逆变器需要处理的一个大问题,正弦波逆变器输出正弦波波形,对电网没有谐波污染,可以和电网匹配工作。
最后修改:2010/8/19 10:57:19
