首页 机电一体化
主题:加工工艺,决定成败
点击:1527 回复:10
有几天时间了,我做了一个刀模图纸发下去。
图纸上的说明标注如下:材质: SKD11 & 白钢   也就是说SKD11或者是白钢都可以用  硬度:HRC  55~62
这等于也说明了一个事情,就是如果SKD11那么就要淬火处理。如果是白钢就不用处理了,因为白钢的本来硬度就有58~62度。
生产部门最后用白钢生产。然而,质检部门的去将这个个白钢刀模发出去做热处理。幸好我看到了,否则,这件是白做了的。
同样的一个刀模零件,因为要在这个刀模上面攻二个M4的螺纹,所以选用了SKD11。图纸说如下:HRC 55~62
然而外形做出来以后,M4螺纹只打了底孔,没有攻牙,这样就被拿去热处理了。呵,晕了,先热理后,这个螺纹怎么攻啊?没有办法,本工件重做。这样本来应该要二天交货的东西,现在是一个星期拿不到手了。5555555555555.
也许,搞设计的你,也会遇到这个乌龙吧?
10-08-17 10:51
呵呵;以前学机械时专门有一门热处理课程,只在实习的时候用了一下;
现在对这些陌生了;
10-08-17 11:34
细心决定成败!
10-08-17 11:41
需熟悉材料性能和工艺要求,还有工序。
10-08-17 12:45
那你就在写得详细点
10-08-17 18:04
这些很多事 难以避免 只能前期要沟通好 各部门直接协调的问题
10-09-11 15:27
工艺
10-10-04 10:22
高手...全部都懂.天啊 真厉害.
11-03-16 20:10
要是都和LZ一样的水平,那老板也吃不消,老板就是要那些水货,便宜呀,有一个像LZ这样的就行了。
11-03-22 14:43
只能说明一个问题,公司管理上不完善。
11-03-23 08:21
上一页下一页
