首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有一个继电器问题想不清楚,请高手帮忙
点击:1744 回复:14
我要绘制电气电路图,目的是这样:用PLC去测试继电器常开常闭点是否是好的。
比如我PLC的Y输出连接继电器的线圈,
当Y连接测试的是常开继电器线圈的时候,导通Y  ON的时候,常开继电器动合触点闭合,有一个反馈信号,使绿灯亮。
当Y连接测试的是常闭继电器线圈的时候,导通Y  ON的时候,常闭继电器动断触点断开,有一个反馈信号,也可以使得绿灯亮。
上面测试的是A型与B型的继电器,还有C型的也是这样去测试。
其实说白了就是测试常开继电器如果动合触点能短开就亮绿灯,常闭继电器的动断触点能断开也能亮绿灯,C型含有常开与常闭的都起作用才亮绿灯。其他情况都红灯。
我不知道怎么设计这个电气电路,请教了,谢谢各位,希望可以给我看看图
10-08-15 14:35
把继电器的触点看着一个开关撒,接在PLC的输入端。
10-08-15 20:22
你是说,要使用PLC设计一个检测装置,以测试继电器触点的好坏(线圈通电,动合触点接通、动断触点断开)?
10-08-16 07:55
想法是好的,但不切实际,每次接线太复杂了,还不如万用表来的方便!
10-08-16 11:42
这种情况要做一个测试工装的。
10-08-16 15:57
是的,请问怎么做
10-08-16 17:14
直接将常开、常闭触头各接一个灯,用plc控制其线圈 ,观察灯的状态即可。
10-08-16 17:19
引用 wml0060 在 2010/8/16 17:19:20 发言【内容省略】
可以给段程序看下怎么观察常开常闭的继电器是否是好的状态吗?
因为我一般都是写动作控制的,做的非标,这个不太在行,谢谢了
10-08-16 18:46
我写非标的PLC还是很强的,不过看不明白你的意思,怎么继电器还分常开和常闭的呢,同样的继电器有常开点和常闭点的啊,
10-08-17 09:13
引用 涌钧 在 2010/8/17 9:13:05 发言【内容省略】
中间继电器有常开常闭的
10-08-17 10:39
上一页下一页
