运动控制
运动控制
主题:求伺服电机Z相脉冲接线方式[求助]
点击:12658 回复:10
lpscoolio
三凌FX1n-60MT驱动松下A4伺服电机
想捕捉Z相脉冲输出来定位原点,不知道Z相脉冲与PLC如何接线.
请各位前辈指点指点.
最后修改:
2010/8/13 10:17:20
10-08-13 10:16
fumz78
Z脉冲为零点信号,通常时转动一圈输出一个信号
用到这个信号和PLC的原点回归指令有关系,FX1N系列的原点回归指令,用到的是近点狗信号,用不到这个零点信号
10-08-13 10:44
陈景廉
假如PLC换成是松下的FP0-C32T呢?又怎么连线?谢谢
10-08-13 10:55
lpscoolio
我原点回归需精确到0.001mm,使用近点信号不能达到这个要求啊!
10-08-13 13:17
fumz78
那你换个能接零点信号的控制器,功能强点的PLC或是定位模块
10-08-13 13:42
zjrs8732
在程老师的伺服讲座中,FX1N的原点回归指令,近点信号用来改变回原点速度的,近点信号出现,以慢速接近机械原点,捕捉到Z相零脉冲 ,停止前进,停的位置就是机械原点。有两个问题请教,1,用原点回归指令在某一点输出脉冲用来控制速度,而没有运动方向信号,就不知从那个方向找近点信号,2,Z相零脉冲如何被捕捉到,既没有接到PLC中,由PLC输出回原点停止信号,也 没有将近点信号出现输出到伺服控制器,当Z相零脉冲出现,由伺服控制器停止输出。
10-08-15 22:02
hbxdy
找合适的模块
10-08-16 17:54
lpscoolio
如果是绝对值编码器的话只要PLC让电机回零就可以了吗?
比如:DDRVA K0 K5000 Y0 Y1
最后修改:
2010/8/23 10:04:18
10-08-23 10:00
sankyo_feng
三菱FX系列的PLC运动控制的指令中没有关于Z相信号的指令(3U或3G没有使用过,不太清楚),我用过松下的FP-X的PLC,有Z相信号的参数选择,指令可以选择。
10-08-23 10:43
FX1N回0指令不用这个信号,FX3U的PLC可以用这个信号,楼主如果想用,可以参考一下FX3U的用法。然后自己做程式来接这个信号。
10-08-25 15:54
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
