引用 奇点 在 2010/8/12 14:01:16 发言【内容省略】
谢谢奇点的回答!!
原来脉冲的频率决定电机的速度,我以为设置驱动器的细分来决定电机的速度!
我还有几点不明白:
1 光电开关检测机械手夹物件的个数是如何反馈到程序中呢?比如说我开始就设置为10次/分钟,当一分钟过后光电开关检测到了10次,还用反馈到程序中吗?因为程序一直运行,电机也一直在转动!
2脉冲的数量不是根据电机铭牌上的步距角来设定的吗?如果步距角是1.8度,就是200步/圈,也就是说需要200个脉冲吗?但是我现在要求每分钟转10圈,也就是说每分钟需要2000个脉冲,如何设置每分钟2000个脉冲?
3 电机转动的圈数和机械手夹物件的次数是不是一样的?
