主题:我刚学PLC,很简单的问题,但就是想不通
点击:1479 回复:13
铿锵前行
一般PLC的输出时24v,但是它怎么控制比如电机的运行,请高手详细分析一下,谢谢
10-08-11 19:06
fumz78
电机运行是交流接触器的触点,这触点可以接380的电压
但接触器的线圈可以有24V的或是220V的
PLC控制他的线圈
10-08-11 19:17
PLC的输出有三种:一是继电器,二是晶体管,三是可控硅。所以输出可以是交流或直流。可以通断,来控制接触器或变频器使电动作。
10-08-11 21:02
qgl
我习惯用PLC输出24V带动1个小型中间继电器(模块式组合),再用小型中间继电器驱动接触器,这样可以确保PLC的输出点永不损坏,因为大一点的接触器吸合电流会超过2A。
10-08-11 21:42
viptda2005
qgl
在 2010/8/11 21:42:31 发言
【内容省略】
老外一般PLC输出,直接驱动小功率的接触器,如果系统很大,那就直接用大功率的O模块
10-08-11 22:08
祥子315
用PLC输出24V带动1个中间继电器,再用中间继电器驱动接触器线圈,接触器带负载。如果是小负载,中间继电器可直接带。
10-08-11 23:15
xilinxue
用PLC输出24V带动1个中间继电器,再用中间继电器驱动接触器线圈,接触器带负载。如果是小负载,中间继电器可直接带。是这样子的
10-08-12 06:24
memeaini
可以弄个固态继电器
这个有三相的,也就是几十块钱。
10-08-12 09:45
ZCMY
加中间继电器或接触器
10-08-12 10:12
zhuxianglin
我还是支持4楼的说法,我也是这么搞的
10-08-12 13:11
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
