首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:我刚学PLC,很简单的问题,但就是想不通
点击:1479 回复:13
一般PLC的输出时24v,但是它怎么控制比如电机的运行,请高手详细分析一下,谢谢
10-08-11 19:06
电机运行是交流接触器的触点,这触点可以接380的电压
但接触器的线圈可以有24V的或是220V的
PLC控制他的线圈
10-08-11 19:17
PLC的输出有三种:一是继电器,二是晶体管,三是可控硅。所以输出可以是交流或直流。可以通断,来控制接触器或变频器使电动作。
10-08-11 21:02
qgl
我习惯用PLC输出24V带动1个小型中间继电器(模块式组合),再用小型中间继电器驱动接触器,这样可以确保PLC的输出点永不损坏,因为大一点的接触器吸合电流会超过2A。
10-08-11 21:42
引用 qgl 在 2010/8/11 21:42:31 发言【内容省略】
老外一般PLC输出,直接驱动小功率的接触器,如果系统很大,那就直接用大功率的O模块
10-08-11 22:08
用PLC输出24V带动1个中间继电器,再用中间继电器驱动接触器线圈,接触器带负载。如果是小负载,中间继电器可直接带。
10-08-11 23:15
用PLC输出24V带动1个中间继电器,再用中间继电器驱动接触器线圈,接触器带负载。如果是小负载,中间继电器可直接带。是这样子的
10-08-12 06:24
可以弄个固态继电器
这个有三相的,也就是几十块钱。
10-08-12 09:45
加中间继电器或接触器
10-08-12 10:12
我还是支持4楼的说法,我也是这么搞的
10-08-12 13:11
上一页下一页
