变频器维修
主题:请教惠丰F1500变频器功率模块
点击:1767 回复:11
小马a
我们公司一台惠丰F1500变频器功率模块的制动端P,B端,B端对N为0,其他整流和功率输出端用万用表测量没问题.是不是这模块是坏了,如果模块的制动端确是坏的,可不可外接一个IGBT修复啦?望高手支招.
10-08-11 19:05
速维变频器
模块什么型号?
10-08-11 20:54
小马a
模块是eupec的FP40R12KT3G,是整流和功放一起的.有个B制动端,BR控制端.
10-08-12 09:48
小马a
高手快来啊.
10-08-14 21:37
速维变频器
zhe
附件:
本地下载
10-08-15 21:45
小马a
太谢谢了,从图上看来这确是模块内制动管被击穿,我找个IGBT外接试试,看可不可以.
10-08-16 12:27
小马a
再问还是这台变频器,在由CPU板到驱动板的驱动信号通到,接到驱动IC输入脚,有个贴片IB39.我用万用表测量,发现阻直和其他几个明显不同,估计有问题.这个贴片一端接输入脚,一端接地,估计是起保护作用,问问是个什么元件,可不可以不要.
10-08-16 13:01
速维变频器
不好意思的说,我没有接触过同型号的原件,可是楼主说和其他六路的阻值有明显的区别,我认为此元件还是有问题,至于作用,限幅?不确定,网上也没有查到,敬请高手们点拨!另外问请问楼主,是不是制动那一路驱动出现的这种问题?
最后修改:
2010/8/17 12:04:54
10-08-17 12:00
小马a
今天我看一下,的确是制动那一路的贴片,看来那个元件真的不行,不知道不要行不行?
10-08-22 19:32
速维变频器
如果从线路走向和结构来看是保护的话,建议楼主找同型号的代换,没有的话最好查资料搞清楚元件的作用,以便用其他不同型号元件代换。保证维修质量哦!
10-08-22 22:00
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
2025施耐德电气关键电源业务渠道合作伙伴大会成功召开
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
重磅合作!ABB与安捷伦携手共创实验室高效智能新未来
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
火爆来袭!奥普特销售专场招聘会苏州站重磅开启!
