首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:顺序控制的控制过程是怎样的?
点击:434 回复:1
现假如顺序控制有S0.0 S0.1 S0.2 S0.3 S0.4 S0.5 S0.6 是不是在整个控制之中只会有一个状态是激活的,会不会出现S0.5是激活状态时,S0.3的激活信号有效率,此时的S0.3会不会被激活?如果整个流程控制完成,即S0.6的状态被取消了,想要从S0.1这段开始执行而不从S0.0开始,从S0.1开始是不是只要他的激活条件满足就可以了?谢谢?
10-08-11 09:12
所谓的顺序控制是指,使系统的状态与行为按所希望的顺序变化,而加给系统的一系列作用。所以这个问题我感觉,理论上应该能实现的。就要看你所期望的结果是怎样的了,只是限定条件不同吧。
10-08-11 11:33
