采用可控硅作整流控制元件的工频12V充电机,是早期使用最多的12V充电机。但它必须配置一个庞大而笨重的工频变压器。而且效率低、功率因数低、容易对电网造成污染。现在还有人使用和设计这类12V充电机。不过,它必然被性能更加优异的高频开关电源12V充电机所代替。
目前使用最多的直流12V充电机是高频开关电源12V充电机。它具有体积小,重量轻,工作可靠,效率高,功率因数高、不怕电网波动和不造成电网波动、既所谓三段式12V充电机,第一个阶段叫恒流阶段,第二个阶段叫恒压阶段,第三个阶段叫涓流阶段。从电子技术角度针对电池而言:第一个阶段叫充电限流阶段,第二个阶段叫高恒压阶段,第三个阶段叫低恒压阶段比较贴切。第二阶段和第三阶段转换时,面板指示灯相应变换,大多数12V充电机第一、二阶段是红灯,第三阶段变绿灯。第二阶段和第三阶段的相互转换是由充电电流决定的,大于某电流进入第一第二阶段,小于某电流进入第三阶段。这个电流叫转换电流,也叫转折电流。
一直以来蓄电池充电普遍沿引用的观点和操作规程是:蓄电池的充、放电率为0.1C(C是电池容量),即充电电流为蓄电池容量的1/10是最佳的充电方式,可以使蓄电池寿命较长。美国人麦斯先生为解决快速充电问题,1967年向全世界公布了他的研究成果,用大于1C率脉冲电流充电,充电间歇时对电池放电。放电有利于消除极化、降低电解液温度、提高极板接受电荷的能力,从而提高电池的充电效率,减少充电时间,实现快速充电。但这种脉冲12V充电机,结构比较复朵,技术难度较大,充电参数的设定还没有成熟的理论和试验依据。所以,脉冲12V充电机充电方法还有待继续研究。
最后修改:2010/8/10 14:45:54
