1.西门子S7-300用IM360或361可以最多接三个扩展机板,这里是指一个361可以接三个机办还是指最多可以接三个361模块,每个接一个机板?
2.每个扩展机板可以装8个模块,这8个里面包括电源模块吗?
3.我用到的模块有40多个,并且内部点都相互关联,这种情况下一个CPU肯定不可以,可不可以用两个CPU完成通讯功能。可以的话应注意什么,用不用什么配件?
4.如果每个模块的前连接器都是40针的,是不是表示这些模块可以用同一型号的40针连接器?
5.远程I/O控制是不是指CPU在控制间,输入输出点在现场。中间用通讯模块连接起来?
6.交换机的作用是什么?
7.西门子触摸屏也像西门子PLC一样出名吗?和PROFACE比性价比怎么样?
问题比较多,希望各位师傅帮忙解答。
最后修改:2010/8/7 15:54:07
