首页 电工技术 电工技术
主题:浅析电气设备接地装置技术
点击:432 回复:0
电气设备需要接地的部分与大地(土壤)作良好的电气连接称为接地。接地是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施。
  电气设备接地通过接地装置实施。接地装置由接地体和接地线组成,与大地直接接触的金属体称为接地体;连接电气设备与接地体之间的导线(或其他导体)称为接地线。
  接地体的类型
  一是工作接地。为满足电力系统或电气设备的安全运行,而将电力系统的某一点进行接地,称为工作接地。如电力系统的中性点接地。
  二是防雷接地。为防止雷电过电压对人身和设备产生危害而设置的过电压保护接地。如避雷针、避雷器等接地。
  三是保护接地。为防止电气设备的绝缘损坏造成人身电击事故,将设备的外壳可导电部分接地,使金属外壳对地电压限制在安全电压内,称为保护接地。例如,①电动机、变压器、照明器具、手持式或移动式用电器具及其他电器的金属底座和外壳;②电气设备的传动装置;③配电、控制和保护用的盘(台、柜)的框架;④交直流电力电缆的构架、接线盒和终端盒的金属外壳、电缆的金属护层和穿线的钢管;⑤室内外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属遮拦和金属门;⑥架空线路的金属杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线、装在杆塔上的设备外壳及支架;⑦变(配)电站(所)各种电气设备的底座或支架;⑧居民电器的金属外壳,如洗衣机、电冰箱等接地。
  四是重复接地。在低压配电系统的TN-C系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和设备损坏,而对中性线采取的重复接地。
  TN-C系统中的重复接地点为:①架空线路的终端及线路中适当部位;②四芯电缆的中性线;③大型车间内的中性线(直环行布置,并实行多点重复接地)等。
  五是防静电接地。为了消除静电对人身和设备产生危害而设置的接地。如某些液体或气体的金属输送管道或车辆的接地。
  六是屏蔽接地。为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其他设备造成电磁干扰的屏蔽设备接地。
  接地装置的技术要求
  变(配)电站(所)的接地装置:①接地装置的接地体应水平敷设。其接地体应采用长度为2.5米,直径不小于12毫米的圆钢或厚度不小于4毫米的角钢,或厚度不小于4毫米的钢管,并用截面积25毫米乘以4毫米的扁钢相连为闭合环形,外缘各角要做成弧形。②接地体应埋设在变(配)电站(所)墙外,距离不小于3米。接地网的埋设深度应超过当地冻土层厚度,最小埋设深度不得小于0.6米。③变(配)电站(所)的主变压器,其工作接地和保护接地要分别与人工接地网连接。④避雷针(线)宜设独立的接地装置。
  易燃易爆场所电气设备的保护接地:①易燃易爆的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地,并在管道接头处敷设跨接线。②接地干线与接地体的连接点不得小于2个,并在建筑物两端分别与接地体相连。③为防止测量接地电阻对产生火花引起事故,测量接地电阻时应在无爆炸危险的地方进行,或将测量用的端钮引至易燃易爆场所以外地方进行。
  直流设备的接地:①对直流设备的接地,不能利用自然接地体作为保护接地线或重复接地的接地体和接地线,且不能与自然接地体相连。②直流系统的人工接地体,其厚度不应小于5毫米,并要定期检查锈蚀情况。
  手持式、移动式电气设备的接地:手持式、移动式电气设备的接地线应采用软铜线,其截面积不小于1.5平方毫米,以保证足够的机械強度。接地线与电气设备或接地体的连接,应采用螺栓或专用的夹具,保证其接触良好,并符合短路电流作用下的动、热稳定要求。
10-08-06 14:20
