首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个数的转换问题?
点击:1131 回复:13
本人初学plc,时常被二进制、十六进制转十进制所迷惑。望高手讲解一下?谢谢
10-08-04 07:59
举例子出来,这样怎么说~!
10-08-04 08:33
表情
10-08-04 08:40
何不找本数字电路的书看看,记得上面有很详细的讲解。
10-08-04 20:03
谢谢楼上的。我找了本数字电路书。
10-08-05 08:08
   二进制数是机器内的存放形式,十六进制数能便于观察二进制数,十进制数常用于设置或显示观察。
   例如二进制数1100010,表达成十六进制是62——将二进制数从低位起,四位一组110 0010(高位不足补0),高四位是十六进制数6、低四位是2,所以是62。表达成十进制,则是98(64+32+2)。
   这几个数制间,一般只要知道怎么转换就行了,不需要自己去转换;
   如果要试着转换,可以利用电脑附带的“计算器”完成。
10-08-05 11:21
进制进制,就是个十百千位到几向前进位.当然啦,这里的十百千就是写的地方不同,不是实际的十.
比如十进制:个位从0开始增加,增加到9总共10个数后,就该向十位进位了.写作10.十位的1再增,20,..,90,后就是100.
十六进制:0,1,...,9,x,y,z,u,v,w,总共要数到十六个,才进一位,变成10.当然啦,大家习惯9以后是abcdef.
所以要到f以后,才是10,f0,f1,...,ff后才是100.
2进制,0,1只有两个位元,0增加到1,已经到2个数了,再增加就进位,变成10,依次:11,100.
10-08-05 20:43
呵呵,看起来咱工控网还真得写一些基础的帖子,有好多朋友刚起步啊。
10-08-05 21:15
传送指令;mov hf800  k4y0。运行后h4y0会显示-2048.是咋得出的呀?
10-08-06 07:51
上面我是在仿真运行看到的数据。f800转换成二进制、十进制、都不对呀?
10-08-06 08:03
上一页下一页
