首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求教s7-200plc程序 搞了好几天都不成
点击:1838 回复:20
搞定没,没搞定Q我,642774968,你那动作没说清楚,他的启动条件是啥啊。
10-08-04 07:20
没有啊 用4个按钮分别控制2个循环的启停
10-08-04 09:30
附件:
[本地下载]
楼主可以看下这个 希望能帮助到你
10-08-04 09:46
Q0.0接通30秒,过3分钟后Q0.1接通,过3分钟后Q0.2接通 ..........Q0.4接通后停14分30秒后再循环是不是这个意思啊。
10-08-04 18:00
I0.0启动,I0.1停止,两个都接按钮的常开点,Q0.0接通30秒,停3分钟,然后Q0.1接通30秒,停3分钟.............Q0.4接通30秒后停14分30秒后Q0.0接通。用SCR段做的,看看行不行。另一部自己看着做。
附件:
[本地下载]
10-08-04 18:36
看了一下。感到12楼的,你那问题集锦真有用吗?可以解决我的疑问吗。
10-08-05 09:44
看看行不行
附件:
[本地下载]
10-08-05 12:44
其实很简单只是你复复杂化了,仔细想想它其实是独立的五个动作,至不过2需要1的信号,3需要2的信号,一级一级的下来的。
Q1动作内部继电器1把它锁上同时1,2,3三个时间继电器动作,第一个延时30秒断开Q1但不断开内部继电器1,在等2分30秒第二个动作启动Q2,等第三个动作触发内部继电器2并自锁第三的另一个触点断开内部继电器1同时触发时间继电器4动作延时0.1秒后触发内部继电器1。停止就不用说了,
这就是Q1的循环。其它几个也这样就可以了。
后面那4个也是一样的。
10-08-05 21:25
I0.0启动,I0.1停止,两个都接按钮的常开点,Q0.0接通30秒,停3分钟,然后Q0.1接通30秒,停3分钟.............Q0.4接通30秒后停14分30秒后Q0.0接通循环...........使用三个定时器和一个记数器就能搞定表情
10-08-06 02:52
I0.0启动,I0.1停止,Q0.0接通30秒,停3分钟,然后Q0.1接通30秒,停3分钟.............Q0.4接通30秒后停14分30秒后Q0.0接通循环...........使用三个定时器和一个记数器就能搞定表情
10-08-06 02:53
上一页 下一页
