主题:继电器的常开常闭一块接在PLC输入模块同一个点上
点击:2796 回复:4
gangshiyuan
我们的机器要求一根轴,在两个位置停止,用两个接近开关检测,功能上要求两个接近开关互锁,因此两个接近开关借到同一个继电器上,其中一个接近开关接继电器的常开,另一个接常闭,这两对触点接在PLC同一个输入端子上。这个程序怎么编?随便选一款PLC,只要能说明问题就行。
10-08-01 07:41
qlin
用继电器状态,配合“接近开关”信号,可判别是哪一个位置
10-08-01 09:41
chenlong1
该帖内容不符合相关规定!
10-08-01 09:43
wml0060
接近开关接继电器的常开,另一个接常闭???
10-08-01 20:23
lj19820422
gangshiyuan
在 2010/8/1 7:41:35 发言
【内容省略】
1、既然做位置停止使用,那也就是限位,限位最好不要使用常开点,因为如果使用常开点,当控制线断路后限位就不起作用了。如果使用常闭点,线断了就会相当于限位启动。
2、不明白楼主为什么要使用一个继电器呢?一般都是使用接近开关带继电器控制输入端。因为使用plc就是为了使用程序去简化一些控制,为什么楼主还要去关心输入信号的接入方式呢?完全可以直接入输入信号,其他的使用程序去完成~!
10-08-01 21:20
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
