首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子PLC300最多能带多少模块
点击:10871 回复:4
各位师傅好,我手里有个项目,想用西门子300PLC来做,输入输出点较多。我想问下S7-300一个CPU最多能带多少模块。在官方网站上查的
IM 360/IM 361 和 IM 365 允许多层配置 S7-300 自动化系统(CPU 313C,314 以上),由中央控制器和最多 3 个扩展单元机架组成。
各个机架通过接口模块互相连接。
IM 365:
中央控制器和一个带最多8个模块扩展机架;距离:1 m
IM 360/IM 361:
中央控制器和三个扩展机架,每个机架最多8个模块;相邻两个机架间的距离:4 cm 至 10 m
是不是用IM360接口模块带三个扩展板,每个带8个模块,就可以一个CPU带24个模块了?
10-07-30 17:02
用IM360最多扩展3个扩展机架,也就是可以带32块模块,扩展机架(3×8)+本地机架(8)。
Regards
10-07-30 17:22
用DP口,带的多了
10-07-30 18:55
明白了
10-07-31 08:15
肯定够你用的了,不过带多了以后速度跟不上
10-08-02 14:15
