首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLCSIM的中文资料下载
点击:943 回复:0
      s7-300/400的仿真软件plcsim没有中文版,给很多用户带来不便,可以用下面两种方法下载plcsim的中文资料:
   1.打开西门子自动化与驱动集团的网站,网址为
http://www.ad.siemens.com.cn/
,点击主页的“支持中心”,再点击出现的“技术资源库”中的“下载中心”,在“下载中心搜索”文本框中输入“plcsim”(见下图),点击“ok”按钮,搜索出与plcsim有关的软件、手册、应用文档和问题解答。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/201072881858873.jpg
[URL=http://][/URL]
   点击应用文档“s7-plcsim使用入门”所在行的“下载”,再点击打开的对话框中的“下载”,将会打开该文档。点击工具栏最左边的“另存为”按钮,可以保存该文档。
   可以用同样的方法下载其他资料。
   2.点击下面的链接:
http://support.automation.siemens.com/cn/view/zh/18652511
,可以直接下载“s7-plcsim使用入门”。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=120305&Name=liaochangchu
10-07-28 08:25
