主题:同一计数器不同步数都要输出
点击:508 回复:5
su13760090635
各位前辈,请教一下在一同一个计数器不同步数要输出一个动作.应用什么指令/
10-07-23 22:56
ZCMY
搞不清你的意思;
10-07-24 12:22
qlin
计数器是用来计数的;同一个计数器不同步数,是指不同的计数值吗?要输出一个动作,是指驱动一个输出继电器吗?
那么,假设情况下就是,计数器在某几个数值或某几段数值时,某输出继电器接通。
这样的话,就用比较指令。
不是的话,请重新描述。
10-07-24 12:45
su13760090635
我明白了,多谢....
10-07-24 20:12
fumz78
用计数器的当前值比较,结果作为条件去控制其他的动作
10-07-24 23:52
知道一点
如为3楼描述,欧姆龙的有一个指令(查下指令,具体忘了),可以控制8各输出
10-07-25 06:50
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
