主题:FX系列PLC运行中偶然瞬间自动重启
点击:1731 回复:9
lazy_258
FX系列PLC在运行的时候偶尔会有瞬间自动重启现象,这常导致程序运行不正常,除了更换PLC外,还有没更好的解决办法啊?本人是新手,真诚求教!谢谢!
10-07-22 22:28
qlin
能确定是PLC的问题吗?
检查了电源可靠么。
10-07-23 10:39
waxapludnt
FX系列PLC在运行的时候偶尔会有瞬间自动重启现象----------PLC问题,只有换PLC了
另外你怎能判断是瞬间重启了呢?
停机再启动,程序处于初始状态,程序怎么会乱呢?
10-07-23 10:40
ZCMY
检查电源是否有瞬间断电,或PLC上DC24V有短路;
或周边有强干扰;
10-07-23 14:27
飞人
ZCMY
在 2010/7/23 14:27:26 发言
【内容省略】
重点观察电压波动,电源闪断。
10-07-24 00:19
gf2003129
应该是电源不正常
10-07-24 13:38
dwbb
PLC内部电源查下,是否机器振动太大,引起电源板上的保险座接触不良,以前有过发现一例。
10-07-24 16:45
lazy_258
我看过了,电源没问题,24V的,由于用到了好多微分指令,在程序走到一半的时候,如果重启,那些指令本该执行的却没有执行,导致机械设备死机
10-07-24 20:37
hbxdy
电源问题,要不就是PLC内部电压变换器有问题,如虚焊,氧化,也有可能是外部电源功率偏小,换个功率大点的24VDC电源,滤波电容要大!
10-07-25 18:32
wengfar
Try to reduce the running load!
10-07-25 20:31
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
