首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:可求最优三菱PLC的PID参数的算法调试平台
点击:1041 回复:0
在研究“HHS自控调节算法”时,必须比较它和别的算法的控制效果,虽然已在个别设备上进行过比较,但是个例。把结果发表,信的人有几个?
  于是设计了“算法调试平台”和“HHS被控设备”,一方面可不花钱就能做大量对比,改进我的算法。另一方面,也可让感兴趣者亲自比较(不怕不识货,就怕货比货)。也可帮助解决求取好的PID参数的困难。
  不是已经有多种知名的调试算法的仿真软件吗,还用自己费劲新编?笔者感到需要,因为现有仿真软件都是为设计算法的人做理论研究用的,而不是为评价算法的人用的。评价算法有更贴近实际运用的要求,并且要简单实用,如:
  1、要比较两个算法的好坏,需让它们去控制同一设备,如一个恒温箱,首先需要建恒温箱的仿真模型。可恒温箱不是评价算法的人设计的,对其结构参数一概不知,如何求取仿真模型的结构和参数?现有软件提供这个方法吗?
  2、假设仿真模型参数已求得,模型建好了。紧跟第二个难题:如果算法含“自整定”,通过自整定求得控制参数后再行控制,现有软件提供的模型允许“自整定”吗?
  3、假设可以自整定,得到控制参数。还有第三个难题:抗干扰性能是算法的主要指标,试验时要对模型加各种干扰,如加热电源电压变低了、恒温箱门打开一段时间又关上了、恒温箱的散热情况变了、突然断电一会又来电了、修改设定值等等,现有软件可观察到相应的控制曲线吗?
  4、现有仿真软件都有一套规定,要经过专门的学习才能用它。
  笔者尝试解决这些问题,编制了“算法调试平台”和“HHS被控设备”两个工具。
  “HHS被控设备”能解决上述1、2、3问题,请看笔者的“创新的过渡过程仿真模型-HHS被控设备”帖子。
  “算法调试平台”实际就是VB6编程平台,只是把程序中算法以外的部分由笔者编好(和被控设备进行DDE通讯的那部分),使用者只需把算法算式写入My_sf子程序、把算法的初始化语句写入Clr_My_sf就行了。参考笔者的帖子“脑力工作者,你会做自己个性化的脑力工具吗?”和本帖附件。
  下图是把三菱PLC的PID算法(来自FX2n编程手册294页)植入“算法调试平台”的情况:
  下图是HHS算法与三菱PLC的PID算法(来自FX2n编程手册294页)比较的情况,控制的是一种真空干燥箱,滞后大,较难控制。
 我不知三菱的自整定程序,不能整定出参数,只好按编程手册介绍的方法,对“HHS被控设备”(仿真真空干燥箱的)测出“动作特性”,求出Kp、Ti、Td后,再反复修改试验得到控制参数。好在这套方法可加快试验速度,需几个小时的升温过程,这里只用几十秒,多试验几次,得到这套不错的参数(是否能整定出这样好的参数值?)。
  图中看出,在抗干扰和适应设定值改变方面,“HHS自控调节算法”要好些。
 当然,也可以把自整定的程序写入My_sf子程序,检验求出来的参数好用不好用。当然可以在此设计、调试你的算法。
  “算法调试平台”和“HHS被控设备”使用非常简单,在同一计算机上,同时运行这两程序,先启动设备。
附件:
[本地下载]
10-07-21 10:49
