主题:求教拨码开关与PLC的使用
点击:4388 回复:7
zhangxj1105
请问各位:拨码开关怎样和PLC 配合使用?搞个具体程序看看。谢谢!
10-07-20 19:46
cvlsam
Google搜索,关键字8421码
Regards
10-07-20 22:36
wushulin
还用什么拔码开关啊?用一个文本比拔码开关还要便宜,而且简单
10-07-21 09:30
wwxosan
楼上的高手。。。请问如何用文本代替呢? 学习中
10-07-21 10:50
知道一点
资料里一般都有
如果用拨码开关,PLC最少要占4个输入点/位;可想如果4位数,按全接输入就要16个输入点,成本上不划算;一般4位以上的拨码开关都接成动态扫描工作方式,用8个输入点做数据线,用N/2-1个输出点做选通,配合程序读取拨码数据。
接线时注意要有防短接二极管,输出要晶体管的。
由于工作量较大,一般现在很少用了,改用带设定功能的文本屏或触摸屏,屏的要求,能支持正在用的PLC,PLC带通讯口;剩下的就在电脑前做了。
10-07-21 12:51
ZCMY
呵呵;
以前这种用法比较多,现在用文本方便,而且不占用PLC输入点,成本上更合算;
10-07-21 13:31
wosinfei
10-07-21 20:43
wwxosan
哦也...多谢各位高手..
10-07-22 10:59
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
