首页 电工技术 电工技术
主题:派克SSD590调速器的点动组态
点击:489 回复:0
 关于
590直流调速器
的点动组态问题,现在我将这个组态表发给大家参考,里面有个方式tagn 228,这个要选任意一个数字量输入口作为组态用,比如:选用c6做为方式选择用,将c6的目的标记改为228,根据真值表的组态方式,当选择 渐进/点动1时,此时c6的状态为低电平(虚),为off,c4为高电平,同时要注意c5要一直保持高电平,通常没有什么特殊用我们就一直短接,如果不想短接也可以采用组态的方法让调速器的使能一时处于高电平。同理,如果组态点动2,就要让c6和c4同时处于高电平。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2010720165223301.jpg
昆山科瑞艾特电气有限公司
http://kunshan-create.com
15862659855
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=119763&Name=zhougui
10-07-20 16:53
