首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:ab 1756 plc 故障
点击:476 回复:1
我不小心把PLC 的输出端短路了 是外部不是内部 是从PLC OUT 输出的1个点 是润滑点 我短路以后这个OUT点的指示灯就不亮了,整个回路就没电了 这个输出点就有1个继电器 是用PLC out 输出的12v来控制220V的 别的就没有什么电器元件了,现在前4个输入模块都正常就是第5个输出不正常怎么办
10-07-16 06:45
该帖内容不符合相关规定!
10-07-19 11:29
