恒颐嵌入式消防监控方案采用高性能的32位ARM处理器AT91RM9200以及实时性嵌入式操作系统,开发的一款集数据采集、现场监控及网络传输和数据处理的嵌入式综合系统,可以实现24小时全天候无人职守的现场实时监控;同时,采集的现场数据通过网络传输到监控中心。
恒颐嵌入式远程消防监控系统,具有智能报警、信息显示、高速网络传输、智能存储、系统管理等功能,具有操作简单、安装简便、灵敏度高、安全可靠等特点。
功能特点:
◆ 采用32位RISC的ARM作为核心处理器,比传统基于X86工控板具有功耗低、成本低、专用性强的特点,适用于工业控制等领域;
◆ 具有64M SDRAM,64MFLASH,可存贮大量工程数据,流畅运行嵌入式操作系统;
◆ 具有RS232/485/422、CANBUS、USB、以太网多种接口,可非常方便的组成网络,并可实现远程监控;
◆ 配置LCD显示,便于监控设备的运行状态
◆ 内置看门狗定时器,防止系统死机
◆ 数据采集端口有ESD浪涌突破保护功能
◆ 扩展数据采集模块,模块最多512路16位DA和256路12位AD
◆ 支持FAT文件系统、方便数据交换和备份;
◆ PC104架构,可以根据用户需求,扩展应用模块;
◆ 系统经过宽温测试:在-40℃-80℃ 时,系统可以正常启动和运行;
◆ 系统通过防静电测试;
◆ 支持嵌入式Linux、uC/OS II操作系统的运行,支持各种网络服务以及其他应用,同时可根据用户需求开发特定软件与设备驱动程序;
◆ 系统采用了先进的控制技术、网络技术,保证了系统的高稳定性和高可靠性。模块化的设计思想,设计灵活、扩展方便。
北京恒颐
网址:www.hyesco.com
QQ:35044519
最后修改:2010/7/15 16:10:54
