主题:D8140数据复制问题
点击:2090 回复:10
飞火111
请问各位大侠
我用MOV D8140 D130 指令之后,D8140的当前值是原来的数值还是为0,谢谢
最后修改:
2010/7/12 14:52:34
10-07-12 14:50
cvlsam
D8140,D8141组成的32位空间存放的是Y0发送的总脉冲数,只要你的脉冲不在发送,那么MOVD8140 D130后就保持原有的值,虽然大多数人的用法是DMOV D8140 D130
Regards
10-07-12 15:10
飞火111
请问楼上兄弟,如果我是一般的寄存器,是不是用MOV传送指令之后,它的数值都是没有变化的?比如 MOV D20 D24 ,如果D20的值是100,那么经过MOV这道指令之后,D20和D24的值都是100?
10-07-12 16:26
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-07-12 16:27
cvlsam
不会有变化,请记住,不管什么PLC,其MOV指令永远包含着2个步骤:
第一步,将源地址中的数据读入到累加器,这个过程是只读过程。
第二步,将累加器的哦数据写入到目标地址,这个过程是只写过程。
Regards
10-07-12 16:30
飞火111
恩,知道了,谢谢,你真是好人
10-07-13 12:13
ZCMY
D8000后是特殊寄存器;
10-07-13 12:53
EEbeginner
呵呵,此贴甚好。
10-07-13 16:22
飞火111
就MOV D8140 请大侠帮忙区分下,这三句指令的区别,谢谢
10-07-14 16:16
飞火111
怎么我上传的附件(图片)没有显示???
10-07-14 16:18
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
深圳致力打造智能工厂新高地
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
