把发电机启动起来,转速调到平时正常发电的三分之二的位置,然后拿两节手电筒电池,12V畜电池更好,注意正负与整流二极管的输出相对应,也可以直接在整流二极管的交流输入端,可以不分正负,碰触一下(约0.5秒),看发电机电压起来没有,没有的话再触一下,直到发电机能够起电压就可以了。
充磁的时候要注意励磁绕组的正负端,不要弄反了;其次是用12V畜电池时不能充(碰触)太久,以免损坏励磁或谐波绕组,手电池就不怕。
发电机失磁通常是非正常带负载停机造成的,极少数是存放太久造成的。
最后修改:2010/7/11 23:28:00
