三菱Mitsubishi
主题:请教程序中的问题
点击:983 回复:2
dykszs
我在程序中看到: BMOVE SW80 K4L100 K2
请问这里的K4L100是指L100---L10F这16个锁存器吗?K2是什么意思呢?具体的是哪些数据移动到哪里?谢谢了。
10-07-09 16:44
cvlsam
dykszs
在 2010/7/9 16:44:49 发言
【内容省略】
不是,L锁存为10进制的,因此K4L100为 L100~L115这16个Bit。
K2是指移动2次。
合起来就是:SW80的值送入L100~L115 ,这是第一次
SW81的值送入L116~L131,这是第二次。
Regards
10-07-09 17:03
dykszs
明白了,多谢。
10-07-10 00:11
正式开启 | 2024 TSN技术大赛
思特威全新推出智能交通应用9MP及6MP高性能CMOS图像传感器
2024_ITES深圳工业展回顾 CLPA展台
威图工程师大赛全国前三强诞生
通用技术集团机床有限公司与北京发那科机电有限公司签署深化战略合作协议
汇川技术×海博思创开启战略合作,共创数字能源未来
2025德力西电气重点经销商大会隆重召开,乘势共启新篇!
研华荣获“统信软件最佳合作伙伴奖”
