首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:T910PID调节器举例
点击:484 回复:0
我们在自己的实验室用旋转编码器测转速,用模拟量输出控制变频器转速,实现转速的控制
PID功能块引脚参数定义如下:
参数        数据类型        描述
ENABLE        BOOL        FALSE = 控制被禁止
TRUE = 控制被使能
当一个周期信号将控制此PID功能块的执行时,可能会使用这个输入参数
AUTO        BOOL        TRUE = 自动模式
FALSE = 手动模式
如果是FALSE,则输出值XOUT按如下计算:XOUT = KP * XO
PV        REAL        过程的测量值
SP        REAL        设定点
X0        REAL        手动输出调整(典型用于传输站)
KP        REAL        比例常量(放大系数)。这个常量必须为负值。
TR        REAL        复位时间常量(积分项的时间系数 - 经过这个时间段之后,XOUT就到达KP的值,而不考虑微分项的影响)
TD        REAL        微分时间常量(微分项的时间系数 – 在微分项对比比例项,但不考虑积分项的影响,而导致XOUT=KP之前的那段时间)
CYCLE        TIME        采样周期,意味着多长时间这个功能块再次被执行。
XOUT        REAL        对过程的输出值
下图是示例工程使用PID的代码,实现了一个负反馈系统(一般情况下KP应取负,如果KP为正,XOUT应通过NEG功能块取负):
该系统的传递函数为:
5.5 ; x>5.5
F(x) =    x    ; 0<= x >=5.5
            0    ; x<0
电机接编码器进行转速反馈,由4-20ma输出给变频器控制电机的转速。
PLC的高速计数测量电机的转速,模拟量输出控制变频器
梯形图
http://www.tengcon.com/bbs/attachments/month_1006/100608101793fa6d705906d878.jpg
各种速度下的控制量与反馈量的比罗
http://www.tengcon.com/bbs/attachments/month_1006/1006081020a05483c2b45d7ef2.jpg
10-07-07 09:43
