首页 电工技术 电工技术
主题:不锈钢弯头的加工工艺
点击:624 回复:0
不锈钢弯头的加工工艺
发布时间:2010年06月28日  www.bxgwtc.com   浏览次数:1
   不锈钢弯头比推制弯头多了两道工序:一是探伤,一是热处理,其他程序与弯头的制作过程--推制弯头相同,请参照冲压弯头生产过程。 不锈钢弯头的加工方法也有很多种。很多还属于机械加工类的范畴,用的最多的是冲压法、锻压法、滚轮加工法、滚轧法、鼓胀法、拉伸法、弯曲法、和组合加工法。不锈钢弯头加工是机加工和金属压力加工的有机结合。
   滚轮法:在管内放置芯子,外周用滚轮推压,用于圆缘加工。
  滚轧法:一般不用芯轴,适合于厚壁管内侧圆缘。
  鼓胀法:一种是在管内放置橡胶,上方用冲子压缩,使管子凸出成形;另一种方法是液压鼓胀成形,在管子中部充入液体,靠液体压力把管子鼓成所需要的形状,像我们常用的波纹管的生产大部分用的是这种方法。
  锻压法:用型锻机将管子端部或一部分予以冲伸,使外径减少,常用型锻机有旋转式、连杆式、滚轮式。
  不锈钢弯头成形法:有三种方法较为常用,一种方法叫伸展法,另一种方法叫冲压法,第三种是大家较为熟悉的滚轮法,有3-4个辊,两个固定辊,一个调整辊,调整固定辊距,成品管件就是弯曲的。这种方法应用的较广,若生产螺旋管,曲率还可增大。
  冲压法:在冲床上用带锥度的芯子将管端扩到要求的尺寸和形状。
弯头,大小头法兰(http://www.bxgwtc.com
轻工机械       (http://www.wzwsb.com/
汽车配件        (http://www.raqpc.com/
纽扣         (http://www.wzsnk.com/
10-07-05 17:26
