首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:安川G7变频器力矩限制问题
点击:5172 回复:9
我只是一个普通装配电工,我们厂的生产的凹版印刷机是7电机拖动系统,松下FP2系列PLC控制,全部是安川G7变频器,电机全部用ABB矢量变频专用电机,主电机18.5KW,进料部:放卷A轴5.5KW,放卷B轴5.5KW,放卷牵引2.2KW,收料部:收卷牵引2.2KW,收卷A轴5.5KW,收卷B轴5.5KW。机器开动时,进料部的A轴或者B轴电机的变频器是用一个12V的开关电源提供的10V模拟量控制,等到个电机同步之后,通过继电器切换成PLC的模拟量控制。在图纸上,叫速度力矩切换。研发人员解释说,机器刚起动,印刷材料(塑料薄膜)卷上去,这时候,要限制A轴或者B轴电机的力矩,以防拉断印刷材料,等个电机同步后,切换成PLC输出模拟量控制变频器。我看了安川G7 的说明书,它的模拟量是0到10V的。请问变频器用的是开关电源提供的10V模拟量时,变频器输出的是不是50Hz?电机的力矩是怎么限制的?在变频器里该怎样设定?
10-07-04 08:32
你说的情况,可以达到50HZ。力矩限制是在另一个模拟量端口,比如说A3端口给入0-10V的模拟量,对应力矩限制值。
10-07-07 18:52
该帖内容不符合相关规定!
10-07-12 10:02
没错,就是在模拟量端子A3上通入10V模拟量的。
10-07-14 21:11
凹版印刷?还用松下PLC?哪家厂家啊?
10-07-27 09:09
你们的凹印控制也太落后了吧。到现在还这样控制?完全没必要。
10-07-27 09:11
宁波欣达印刷机器有限公司
10-07-28 20:06
只有在矢量控制的模式下,才有力矩控制。
10-09-05 19:33
现在安川的变频器很紧缺的,都订不到货。我们厂全部改用施耐德Altivar71系列了。安川的都是静态自学习,施耐德都是动态自学习,电机要转起来的。速度力矩切换,直接用变频器自带的+24V电源接入的模拟量,然后对多功能端子设定一下,就OK了。根本不需要像安川那样,还要从外部接如+10V模拟量。
10-09-08 19:51
呵呵,西门子的变频器是静态辨识+动态辨识+速度调节器优化辨识。更完备。
10-09-09 10:23
