首页 电工技术 电工技术
主题:电火花线切割工作液的选配
点击:538 回复:0
电火花切割工作液的选配
   电火花切割(WirecutElectricalDischargeMachining简称WEDM),属电加工范畴,是由前苏联拉扎林科夫妇研究开关触点受火花放电腐蚀损坏的现象和原因时,发现电火花的瞬时高温可以使局部的金属熔化、氧化而被腐蚀掉,从而开创和发明了电火花加工方法。工作液对切割速度、表面粗糙度、加工精度等都有较大影响,加工时必须正确选配。常用的工作液主要有乳化液和去离子水。
(1)慢速走丝线切割加工,目前普遍使用去离子水。为了提高切割速度,在加工时还要加进有利于提高切割速度的导电液,以增加工作液的电阻率。加工淬火钢,使电阻率在2×104Ω.cm左右;加工硬质合金电阻率在30×104Ω.cm左右。
(2)对于快速走丝线切割加工,目前最常用的是乳化液.乳化液是由乳化油和工作介质配制(浓度为5﹪~10﹪)而成的。工作介质可用自来水,也可用蒸馏水、高纯水和磁化水。
10-07-01 11:11
