首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:我想学三菱PLC,应该买个啥型号的呢?
点击:7458 回复:12
各位老师我现在想学三菱的PLC  想买个实际操作  可不知道买三菱啥型号的呢?还请老师门帮指点下 谢谢拉
 对拉  原装的带编程电缆吗?是不是配件都是齐全的啊?我听说只是一个PLC不带别的东西  呵呵 谢谢哈
最后修改:2010/6/30 17:17:17
10-06-30 13:48
楼主大佬------你把文字写规范就这么难吗?标题是三令,而天下不一定有这个品牌。下面又写上三凌,这个品牌的确是有,属国产仿制机器,和日本三菱指令一样,并且软件相同。
PLC的配件基本上没有的了。说明书是有的。
10-06-30 14:59
估计楼主是说三菱的,如果仅是逻辑量的初步学习,一般需要PLC一台,编程电缆一根,编程软件一套。还有模拟量模块、脉冲模块、位置模块,需要单独购买。或者你什么也不用买,就用软件仿真学习。呵呵,这样1台电脑,再从网上下载1套三菱带仿真的软件就行了。
10-06-30 15:15
该帖内容不符合相关规定!
10-06-30 15:15
楼主如果做技术的话,今后需要更严谨些啊!
10-06-30 16:25
各位老师 真不好意思    我道歉   罪过啊我   我就一小毛头   还请各位多原谅
 我承认我太毛草  以后不会拉  呵呵
是三菱FX系列的   我以前上学时学过 可毕业5年拉也忘的差不多拉  现在正在从事电工这个行业  而且对PLC很感兴趣 所以买拉几本书  准备从头学  大家都说先从三菱的FX学起比较好入门 于是呼 说干就干 想买个连自己电脑上多练习练习  现在我比较小白 所以想请各位老师指点下该买哪个!!!以前在电脑论坛发帖太随意拉 以至于没看就把帖子发拉出去拉  !!担待担待!
10-06-30 17:13
老师们能给我弄个FX系列的编程软件吗?还有那个防真的软件   说实话我都不 知道扎装这两个
10-06-30 17:28
可以先买个FX1S或FX1N晶体管输出的;
10-06-30 17:53
那个要多钱啊?还有就是这个型号有继电器输出的吗?我只是问问 不知道 晶体管和继电器这两个在实际运用上有啥区别
10-06-30 18:04
建议楼主还是先看书吧。了解一下什么是PLC。
至于PLC,买个二手的最小点数就可以了,另外买根编程电缆。
10-06-30 19:07
上一页下一页
