交流耐压试验就是用被试品额定电压数倍的高电压作用于被试品一定时间,来检查试品的绝缘优劣、好坏程度,进一步确定设备是否能正常运行。在对试品进行交流耐压试验时,应注意的几个问题:
1.对新试验设备要先进行全面了解,要学会正确使用,特别是对各种表计要能正确读数。
2.试验接线:应根据试验需要和试验条件确定接线或按照试验设备说明书进行接线。必要时可以采用串级接线,以提高输出电压,达到试验电压要求。所有接线连接完毕应检查接线是否完全正确,确认无误后方可操作试验。
3.试验前应在试验场所周围装设遮拦,悬挂“止步,高压危险”标示牌,防止他人误入高压区。
4.交流耐压试验是破坏性试验,应在绝缘电阻、直流电阻、介质损等非破坏性试验之后做。
5.试验人员应至少两人,一人操作,一人监护和监视,既防止误操作,又能及时发现被试品在试验过程中出现的新情况。
6.发现被试品出现异味、声音异常、冒烟、著火、击穿等现象时,应立即停止试验,查明原因,确认被试品已损坏,作不合格处理,予以更换。
7.发现被试品泄露电流过大,超出规定值,应停止试验,清除试品表面污秽,重新试验,泄露仍较大时,说明内部有击穿现象。
8.交流耐压试验要严格按照规程规定的试验电压和时间进行试验,升高电压和延长时间都可能导致不应有的绝缘破坏,降低电压和缩短时间可能找不出设备缺陷所在,达不到试验目的。
9.建立设备试验记录和试验台账。每试验一项均要做好真实记录,注明设备试验结果是合格或是不合格,以便于判定设备能否运行。
上海炎胤电气--做客户最满意的电气产品!
本公司专业从事研发生产高压测试设备多年,长期低价优质供应直流高压发生器、变压器测试仪器、继电保护测试仪、互感器测试仪、开关机械特性测试仪、回路电阻测试仪、直流电阻测试仪、回路电阻测试仪、接地电阻测试仪、避雷器测试仪、绝缘油介电强度测试仪、电缆故障测试仪、滤油机、电能表现场校验仪等各类电工测试仪器,欢迎垂询!
电话:021-50872138
QQ: 285069542
网址:http://www.shyydq.com
