主题:怎么实现步进电机的暂停控制
点击:2097 回复:7
qianjiansong
各位老师:
我用的是台达的DVP-12SC型PLC,想实现如下的控制,在步进电机从起始点运行至终点的过程中,我触发暂停键,电机停止;这是我再触发启动键,电机接着运行至终点后停止;不知怎么实现,还望老师指导,万分感激!
10-06-28 20:04
mingming522
触摸屏 暂停/继续 按钮 设置成 “切换开关” 写入 地址 为 M10 ,在plc 程序中
ld m10
mov k0 d10
ld d10
out y1
本人新手,举例, 不一定严谨, 仅作参考。
10-06-29 09:46
mingming522
ld m10
mov k0 d10
ld= d10 k1
out y1
修改一下
10-06-29 09:47
wushulin
台达没有用过,但如果是走相对位或者点动控制或者原点方式,一般PLC是可以暂停,但如果是绝对位置控制,中间暂停,那就有点麻烦。
10-06-29 19:37
cjyqh
呵呵,台达的好像不行,如果你用永宏就可以了,它有这个暂停指令
10-06-30 10:08
匿名用户
该用户被锁定!
10-06-30 14:36
匿名用户
该用户被锁定!
10-06-30 14:36
gongkong168
台达没有暂时停止的功能,如果不是用指令减速停止,那机器受冲击很大的。
10-07-05 10:52
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
