将几个问题,在这里集中答一下吧。
逆变模块安装完毕,上电(空载)试机是一个很关键的环节。一般是采用在逆变电路供电中串接两只灯泡或2A保险, 或将供电正端断开,为逆变电路接入DC24V电源(如80W仪用开关电源)。
用DC24V电源供电时,因电源电压低,电源本身有限流能力,则可以放心检测驱动IC各脚电压,及触冲信号输出情况,如有异常情况也不会损坏模块。这适用于检修驱动板没有问题,但与模块连接后即报故障,不好确定是驱动IC或模块故障的机器,连接下检测,则可发现故障所在。
接线很简单呀。将逆变模块的正供电断开,将逆变电路的正、负供电端接入DC24V电源的输出正、负端,其它整机连接处于正常状态下,注意主板与驱动板之间,可用厚纸板隔离一下。因是整机带电状态下,注意测试安全。
检测驱动板,一般是将驱动板和主板脱离主电路,即从变频器壳体上拆下,将两块电路板连接,为开关电源提供电源,使之输出各路控制电路,将主板(含显示面板噢)与驱动板连接,这时会报出OH、OC、OL等故障,从电路上采取措施,屏蔽掉故障信号,操作显示面板,使电路处于运行和停止两个状态,直接检测驱动电路脉冲的输出情况,进而将故障修复。这种检修方法的好处是,并非仅仅是检查了驱动板的故障,实质上检修了整机的故障,整个脉冲传输环节其实都检查到了。是一步到位的好方法,同步检查了主板及驱动板的其它故障,显示面板、主板、驱动板三者连接的检修,利用电路本身信号和状态显示,检修也是很方便的。
为驱动IC供电,单独检修驱动电路,当然也是可以的。驱动IC为光耦电路,一、二次侧各有一个供电系统,一次输入侧供电为+5V(经稳流处理)供电,二次输出测为22V供电(又分为正负电源),注意检修中须提供两个供电回路,当提供输入侧电流回路时,测脉冲输出端应变为+15V;输入测电流回路中断时,测脉冲输出端应变为-7V左右,同时也可以脉冲输出端输出电流能力的情况,为输出端接入负载电阻(阻值等于栅极电阻即可),在负载电阻上串入直流电流档,测试六路输出电流值应基本上相等。如输出正电流能力100mA,输出负电流能力40mA,六路基本上一致,说明驱动电路基本上没有问题。若检测结果不符合上述状态,则说明电路有故障,检查并排除故障。
10-08-03 06:38
