首页 数控论坛
主题:求助
点击:653 回复:0
小弟去大偎面试这几个问题不会,希望师傅们能帮忙解决,谢谢 !        1.有两台加工中心,其型号、规格、性能完全一样,按装调试合格后,移至生产车间使用, 当接通电源开机后,发现其他均正常,但两台液压系统的油压压力由40kg/cm2均掉到15kg/cm2,请分析说明故障原因。
2.有一台数控车床,切削加工∅10x150mm左右的细长轴,在预验收时加工均正常。在正式验收时,用户在机床垫脚处增加了防振垫,结果采用同样参数条件在粗切时均正常:在精切时却发生颤振,请分析故障原因和解决颤振的措施。
3.有一台数控车削中心。显示发生P1301号报警,经查报警手册,其说明如下,请分析有可能产生故障的原因和消除方法。
P1301 BUS ERROR
This alarnz is caused when the bus error exception has occurred in the CPU. When the bus error occurs, the CPU status is displayed in hexadecimal numbers.At the same time, the red LED at the CPU rack lights up. The bus error includes the following five types of errors:
1). Cycle time over error 4). Loop error
2). Electrical circuit control error 5). Double-bus error
3). Protect error
4.有一台数控车床,发生0938 1001 FFFF报警,该系统采用光缆连接,交流主轴驱动,经查,其报警手册记载如下。请分析其原因。
0938 AC spindle motor start alarm
An error detected in the conununication protocol with the AC spindle motor, at the time ofpower supply.
Error code:1001 FFFF
Error contents:Data link with the AC spindle motor has not been established within 20 Seconds.
5.有一台龙门式五面体加工中心,采用双立柱,横梁伺服升降,液压夹紧固定,主轴滑枕升降加工,但在突然断电时若正在加工,发现刀具下沉0.17mm,造成加工工件报废,请分析其发生问题的可能部位和消除方法。
10-06-23 20:00
