首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PT100测温,减小波动范围
点击:726 回复:0
[size=4]大家好:
         用PT100测温,西门子300模块,一块金属板,有5点测温,此金属板只有唯一热源加热,为什么这五个点的波动范围不一样呢?比如说1号为±2 ,2号为±3,......,5号为±6,忽高忽低,是不是5号PT100进入晚期了?加热时偏低,稳定后又偏高,
相对于其他测温点。即使修正为和其他的一样,过半小时还是偏差很大。
        是不是PT100本身的问题?
        请大侠们分析分析!
PT100有没有什么级别?标准之类的?什么样的算是好的?什么样的算是差的呢?
另外如果给他并联一个电容会不会好一些?
[/size]
10-06-23 19:18
