首页 电工技术 电工技术
主题:电路设计求助
点击:1903 回复:12
某机床主轴由一台三相鼠笼异步电动机拖动,润滑油泵由另一台三相鼠笼异步电动机拖动,均采用直接启动,工艺要求:
A主轴必须在润滑油泵开动后,才能启动
B 主轴为正向运转,为调速方便要求能正向点动
C主轴停止后,才允许润滑泵停止
D 具备必要的电器保护
http://gg.a.5d6d.com/userdirs/f/0/mianfeisky/attachments/month_1006/10061209397564a855d801fe3d.jpg
请师父帮着看看可以不可以,我觉得缺少触点保护...请指教一下
再个就是分析电路时,当KM2线圈通电常闭点变为常开点。在线圈KM3上面有个KM2的常闭点;但是上面有个开关,它没通电KM2的常闭点会断开吗?我想不会的不知道是不是?
最后修改:2010/6/12 9:43:41
10-06-12 09:34
我好像没看到图,故再贴出如下。
   图中,是不是:KM1,润滑泵接触器;KM2,主轴接触器;KM3,停止接触器。
   (先还以为是:KM1,电源接触器;KM2,主轴接触器;KM3,润滑泵接触器)
http://bbs.gkong.com/uploadImages8/b475f767b959dbb8f6b4bc2bc2911dd9.jpg
   另外,常闭点断开后,它还是常闭点,只不过是“常闭点断开”了。
10-06-12 12:43
KM1启动----按下SB3点动KM2。按下SB5KM2自锁,按下SB2停止,按下SB4停止KM2。同时KM3会产生50hz振荡方式方法接通。
解释----其它电路没有什么很特别的错误-----但KM3电路不成立
10-06-12 13:08
引用 wushulin 在 2010/6/12 13:08:18 发言【内容省略】
个人水平比较有限,不太能理解吴师傅所说的“KM3会产生50HZ振荡方式接通”。。。
10-06-12 21:04
由于SB4按下接通了KM3,而KM3的触点又控制了总电源,如果这时按下SB4,那么在瞬间KM3会得电,于是切掉了主电源,当主电源被切掉后,KM3不被吸合,于是控制电源的触点又被接通,接通后电源又被断开。如些循环。KM3不断的吸放中跳动,而跳动的频率正好是电源的频率50Hz。
总结是,KM3是一个振荡电路。因此电路不成立
10-06-13 23:49
哈哈,老吴一解释,还真是这样;
开始时,我倒没在意。
不得不佩服!
10-06-14 06:27
以前那个图在闭合SB4后,电路上不够正确,加一根线,开关顺序变为  2 。1  .2  .  1
吴工看可以不可以?
【以前的图应该是闭合SB4后KM3的常闭触点断开。电源被切除。电源被切除之后。怎么形成震荡电路,请指教一下】
最后修改:2010/6/14 15:56:17
10-06-14 15:54
回qlin:  控制要求在主轴停止后,润滑油泵才能停止。你的图没办法实现。另:KM3有点画蛇添足。请看附件{图片}
最后修改:2010/6/14 20:01:11
10-06-14 19:17
7楼电路仍不理想,基本上不怎么正确
最后修改:2010/6/14 19:41:46
10-06-14 19:41
km1:油泵接触器,KM2:主轴接触器。
最后修改:2010/6/14 20:22:42
10-06-14 19:57
上一页下一页
