首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:数据寄存器
点击:726 回复:7
那位师父能交交我数据寄存器最好举例说明一下下谢谢
10-06-12 09:06
问题太笼统了,他人难以作答。
另外,“最好”一词,曾在求问帖中,不止一次见到,我总觉语义上有点……
10-06-12 11:50
呵呵 .. D 寄存器就好比你自己的钱包.你把钱放在里面,要的时候就拿出来用.当然这个钱包你可以用,也可以不用!
10-06-12 12:30
谢谢指点我就想知道文本显示器怎么能设置plc里的计数计时简单举例一下谢谢
10-06-12 16:59
定时器或是计数器的设定值可以是常数,或是用一个数据寄存器,当不是一个定值,随时会更改时,那就用数据寄存器,通过文本或是触摸屏向这个数据寄存器输入不同的值就可以
10-06-12 18:27
就像上面说那样
----X0----MOVP K10 D0
       ----C0 D0
时间也可以这样  可以把计数器 或计时器的 实时数据读到数据寄存器中
多尝试 多仿真 就明白啦
10-06-12 21:49
谢谢
10-06-13 08:26
建议楼主到论坛上讲plc学习的帖子先浏览一遍,估计会有收获
10-06-15 09:42
