变频器维修
主题:做了个电源驱动厚膜,用于降低变频维修难度
点击:7478 回复:29
zsyf
此板为三菱A044,原电源IC是M51996,功能端对上后上电,实测5V端输出4.95V,插上主板显示正常
10-06-12 08:33
zsyf
此板为台达VFD-B,电源损毁严重,拆掉DC8还发现板的内部短路。所以DD5拆了,厚膜上加插一二极管和电容,原电源IC破裂好象是UC3842,更换后输出正常。台达B电源不是典型模式,更换稍麻烦点
10-06-12 08:40
zsyf
这几块板都是以前换下来扔进垃圾箱,本以为没什么价值的,捡出来做试验挺爽的
10-06-12 08:42
高手啊,向你学习~~~
10-06-12 11:35
qlin
维修做得顺手了的,往往能自得其乐!
在经验的基础上,用自制电路块检修电路,有时能提供不少的便利。
10-06-13 07:09
zjjsyx
好强悍,值得学习啊!向楼主致敬!
10-06-13 18:36
xq09181
楼主能否将“厚膜电路图”贴出来,最好也将“改修过程或步骤”粗谈一下,便于大家学习,大家说好不好?
我理解楼主的厚膜电路,即振荡芯片及外围元件构成的振荡电路吗,只需将输出信号连接MOS管子栅极,供电引入、反馈信号引入即可以了,不知确否?
10-06-14 09:58
zsyf
称之为厚膜也不知对不对,我看不少地方是这样叫的。咸工说了有什么不好的
10-06-14 21:20
zsyf
电源厚膜应用方法
适用场合:大多数变频器,工控板上开关电源,尤其是单端反激式电源。不少进口电源有特殊元件,或是烧毁严重,如按原配零件修复会有很大困难,该厚膜电路主要是用于这种场合。
适用电压:该厚膜与交流电压大小没多大关系,均可用。
控制对象:N沟道场效应管,管的额定电流一般3-5A。
厚膜电源:12-20V左右(V+,N),理论上是大于12V小于开关管门极驱动电压上限
厚膜反馈:反馈电压5V(5V,0V),即接在5V输出电源上作为反馈电源(大多数电源有专门为CPU供电的5V),如果板上的5V前面有7805之类的稳压管则不能直接用,如果用24V作为反馈电源,电路参数要更改
电流反馈:I为过电流反馈端,电流取样电阻上的分压超过1V时关断输出,据此可选择适当的取样电阻
实际应用要求有一定的电路基础,根据不同的实际电路灵活变化,没有固定的万能产品。
10-06-14 21:21
qlin
再支持一下楼主,这样的介绍很好!
10-06-15 09:51
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
