首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请kdrjl不吝赐教:共直流母线的变频系统有什么优点?
点击:15817 回复:29
共直流母线的变频系统有什么优点?也就是说在什么情况下要采取这种方式?
请不吝赐教!谢谢!
04-10-14 21:24
其实我觉得这样最大的好处就是降低成本,节约空间而已。
还有一个就是其中一个电机再生制动产生的电能可以供给其他电机使用,避免直流母线电压过高,另一方面也节约能源。
一套系统中有多个伺服,变频时采用,比如现在的数控机床几乎是百分百采用。
最后修改:2005-3-21 9:25:35
04-10-14 21:42
多点传动时的回馈制动
04-10-14 21:46
对我们来说,可以提高可靠性。曾经当面请教过kdrjl,他说我们的应用因为可以2个上料小车错开时间,在一个变频器的整流单元坏了的时候,只用一个就可以为2个变频器提供电源。我们的变频器是440,它的控制电源是取自直流母线的。
任工如果觉得我说的不对,请千万指正。
04-10-15 00:29
楼主好题目!公共直流母线,应用很多,大概也是泊来的,我还听说(没有见到)直流系统也有共直流母线的方案。这使我很诧异。不知道那位大侠给解释一下或者提示一下。在此先谢谢了。
TO  YANLI7234:说得对。
最后修改:2004-10-15 8:34:16
04-10-15 08:29
就是,谁解释一下!
04-10-15 10:28
引用 yanli7234 在 2004-10-15 0:29:00 发言【内容省略】
同意李岩的说法。想不出其它方面有什么好处来。
04-10-15 13:48
呵呵!多谢了楼上的朋友!
采用共直流母线的变频系统可以降低电网电压波动对变频器造成的干扰,及增强系统的稳定性。不知这样说对不对?
04-10-15 19:44
引用 godspeed 在 2004-10-15 19:44:00 发言【内容省略】
为什么?说说理由。
比如:什么原理可以降低电网对变频器的干扰?共直流母线是怎么增强系统稳定性的呢?你的出处?书上说的?听说的?自己想的?
我的看法:共直流母线最大的特点有二,其一,简化系统的结构(实质是系统降低成本),可以省略的尽量省略。其二,物尽其用,节约能源。在共直流母线下,所有的逆变器不是都工作在一种状态(同时),有电动有发电,这样,电能可以实现回馈再利用。
它的设计关键是计算正确,选型整流器、逆变器的容量合理,系统的并联与连接保护完善。否则,会出现故障,特别是弄不好会出现“多米诺”连锁故障。
04-10-15 21:03
嗨,提醒一下楼主,你能不能换个“头像”?弄个骷髅,吓唬谁呢?又不是在幼儿园,看着多不吉利?快换一个好吗?我不知道我有没有删头像的权利。
04-10-15 21:12
上一页下一页
