天气越来越热了,工厂车间里的电控柜温度受环境影响也越来越高,内部的变频器之类的电器元件很容易因此烧坏,影响车间的正常生产工作。
目前,在工业领域对控制柜的冷却通常是通过风扇或空调来实行降温,以下分别就风扇冷却和空调冷却中存在的问题进行一个分析:
一、风扇冷却:
风扇冷却是通过加强空气对流来实现降温,这种方法的优点是投入少、运行成本低。但是缺点尤其突出。在空气对流的时候,外界空气中的粉尘、油污、腐蚀性物质也随着空气进入控制柜,在静电的作用下吸附在电子元件上,积少成多。在不同的工作环境下,有时候会腐蚀电路板,有的时候过厚的灰尘在潮湿后可以导电会造成短路、烧毁等事故。而且在工作环境温度很高的情况下,根本无法起到冷却的效果。
二、空调冷却分为两类:外部冷却和内部冷却。
空调外部冷却主要指的是空调机房,把控制柜放置在空调房内,这种冷却的方法有
一定可行性,但是不足也是很多。
①外部冷却不能深入冷却机箱内部,重要元件的冷却得不到保证;
②投资大,运行成本很高;
③机房空调使用的时候,会出现房间中热空气上升冷空气下降的现象,这样控制柜上部的元件冷却效果就不好。
空调内部冷却是通过在控制柜内部安装小型空调来实现冷却。这种冷却的方法效果比较显著,同样也有许多客观存在的问题:
①机柜空调的体积相当较大,运行成本高,安装复杂;
②机柜空调在使用时会产生冷凝水,排放不当将会对机箱内部电子元件产生不良影响;
③机柜空调运行时有震动,而控制柜内的元件一般都比较精密,一旦由于空调的震动使元件出现松动,不光是控制柜内元件受损,甚至会影响到整条生产线的运转。
④机柜空调一般安装在控制柜的一侧,这样另外一侧的元件有可能得不到有效冷却。
⑤机柜空调受环境影响比较大,过滤网要经常的清洗,需要不定期的检修,增加了维护成本,而且如果现场有防爆要求,那空调的价格就更加昂贵。
可见,在工业生产中,控制柜的冷却是一个比较难以解决的问题。美国EXAIR机箱冷却器,它能够非常简单有效地解决机箱控制器的冷却问题,现将其工作原理以及应用阐述如下:
以上就是EXAIR机箱冷却器的工作原理示意图(图1)和现场工作实拍图片(图2)
美国EXAIR(依爱)机箱冷却器是以压缩空气为动力源,当压缩空气流经涡旋管之后变成冷热两股气流,热空气通过涡旋管排气装置以稍高的压力排出,冷气流通过分流器导入机箱内的发热部位,降低并稳定机箱内部温度,而外界空气不会进入机箱。就是简单的一根涡旋管就可以实现机箱的降温功能,在理想的工作条件(压力6.5BAR,环境温度25摄氏度,压缩空气洁净等) 下,最大温降为46度左右。而在通常工作环境中温降为25度左右,使机箱工作环境保持恒温。美国EXAIR产品还有一个很大的优点:安装非常的简便。可以安装在机箱上的任何位置,而且没有活动件,终身免维护。
EXAIR机箱冷却器的主要特点如下:
1)低噪音,小于75分贝
2)外部工作环境温度可高达93ºC
3)无需使用风扇、过滤器
4)使设备内部机件免受污染
EXAIR系列产品因为其安装简便、免于维护、节约成本的特点在国外早已得到了很大范围的使用。在国内,也开始有许多的企业认识到这种产品的好处,开始配备到生产线上,其中使用寿命最长的已经达到11年。EXAIR机箱冷却器还可以适应很恶劣的工作环境,比如其外部的工作环境温度最高可以达到93度,根据作业环境的不同,涡旋管还配有不同的过滤器件,可以滤去粉尘、水、腐蚀物等等。
http://bbs.gkong.com/uploadImages6/f5c97bfc041d06939acf0a63f7b9ac17.jpghttp://bbs.gkong.com/uploadImages6/e4af46c126434ced9677bedbacd383cd.jpg
http://bbs.gkong.com/uploadImages6/22f376f80faa680d76c4ecff17da3a56.jpg
