我厂新建的一家汽车4s站,晚上没有用电的情况下二楼个别几个地插座放电起火了,每个地插线路都有漏电保护器,(变压器是新装的中性的不接地系统。个人认为我们用的单相插座以漏电保护器保护为主,变压器的中性点必须接的。然而装修施工单位没有把配电箱的总地线和接地体做连接,)据说当天晚上有一台潜水泵烧坏。
我记得是在变压器中性点不接地系统中接地线一定要牢靠,而有漏电保护器的中性点必须接地。
个人分析原因:晚上办公没有人用电,潜水泵烧坏接地造成变压器中性点漂移,(有人试过把水泵闸合上是变压器的中性点上试电笔很亮,分断水泵试电笔就不亮)估计分电箱中有零、地线混用的现象,使零线或地线对钢结构放电(展厅二楼是钢结构地插座线管都是金属的)造成的放电现象起火的,只是个人能想的,如果是火线或零线放电的话漏电保护器早跳闸了。
解决方案:把配电柜的总地线连接牢靠,变压器中性点抽头处接地连接。
请有不同看法的提出宝贵意见和建议
最后修改:2010/6/9 15:08:10
