主题:如何改变通道区域。例如将D0改为H0。
点击:719 回复:7
218hty
如何改变通道区域。例如将D0改为H0。将“D”与“H”切换一下。
10-05-31 15:00
ZCMY
没明白;
你用的是什么PLC ?
D0是寄存器;
H0则是十六进制的0;
10-05-31 21:14
welfare1987
是不是想想改地址名称啊,用“编辑”里的“替换”
10-05-31 22:58
dianqisu
欧姆龙的PLC 吧?
10-06-01 08:06
218hty
ZCMY
在 2010-5-31 21:14:57 发言
【内容省略】
用程序将D0中的“D“变为”H“。
10-06-01 19:13
218hty
dianqisu
在 2010-6-1 8:06:09 发言
【内容省略】
对,是OMRON CP1H系列的。
10-06-01 19:15
cvlsam
没有办法~~H0的内存地址为0D800,而D0的内存地址为10000,这些内存地址是固定分配,你不可能更改内存地址的。
你仅能更改地址中保存的数据,因此,你只能使用MOV指令将D0的数据送入H0中。
Good Luck~
10-06-02 08:54
218hty
唔唔。。。。。这下可不好做了。
10-06-02 09:18
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
