主题:不用继电器能不能控制单相小直流电机正反转?
点击:3263 回复:8
dcf133451913
俺想用PLC控制电机正反转,电机是24V直流,30W,能不能直接连在Q0.0和Q0.1之间?也就是说Q0.0高电位,Q0.1低电位时,是不是通路?
俺是菜鸟,请各位大哥多指点
10-05-22 19:55
viptda2005
你PLC是什么类型的?30W,24V,就算1A好了,如果你的PLC是继电器输出的就可以
10-05-22 22:18
知道一点
Q0.0 Q0.1?不行
10-05-22 22:45
qlin
楼主的意思是说,要控制直流电机 电源的方向;
2楼从PLC输出点、继电器触点的容量方面来说,可以;
3楼根据输出点的分布、和输出特点说,不行。
楼主可查一下资料,了解所选PLC输出的排列,再确定方案。
10-05-23 06:15
chenqing309
直流的电弧大,保证PLC的使用寿命还是加中继好
10-05-23 16:27
fang6634
PLC是继电器输出的就可以,但线圈要并联二极管才行,
10-05-23 20:53
sjqing1
主要是看一下Q0.0 Q0.1之类的触点容量,电压容量等级等,符合的话,就可以不加继电器的。
10-05-24 09:13
知道一点
sjqing1
在 2010-5-24 9:13:08 发言
【内容省略】
4楼的分析显然没仔细看,触点在大,不加中继,PLC的2个输出如何控制直流电机正反转
10-05-24 23:40
sjqing1
知道一点
在 2010-5-24 23:40:43 发言
【内容省略】
多谢指正,没有仔细考虑楼主问题的可行性。2个触点要实现的话,可能需要提供+24V和—24V电源。
10-05-25 08:19
我国加快推进新型基础设施建设
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
